подскажите!!!
vados120
подскажите!!!
Сообщение vados120 » 27 апр 2010, 16:32
у меня трубка что выходит с крышки головки цилиндров которая должна идти в воздухан весит просто и газы выходят в атмосферу.когда соединяю с воздуханом падают немного обороты немного поездив начинает выдавливать масло со всех щелей!в чем проблема?может уже поршневой капец?
никита
Re: подскажите!!!
Сообщение никита » 27 апр 2010, 18:05
масло выдавливать точно не должно, т.к. наоборот разряжение создается
Re: подскажите!!!
Сообщение chelby5 » 27 апр 2010, 18:58
Это означает что кольцам полный ПЭ
Газы рвутся в картер и создают избытачное давление
АНДРЮХА
Re: подскажите!!!
Сообщение АНДРЮХА » 27 апр 2010, 19:45
может не туда подсоединяешь???
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
vados120
Re: подскажите!!!
Сообщение vados120 » 28 апр 2010, 09:21
подсоединяю к воздухану!а когда просто в атмосферу то все нормально масло не выдавливает!
никита
Re: подскажите!!!
Сообщение никита » 28 апр 2010, 09:35
откуда выдавливает? ты напиши поподробнее...
vados120 писал(а):у меня начинает выдавливать масло со всех щелей!
щелей на моторе не должно быть, меняй прокладки и сальники
vados120
Re: подскажите!!!
Сообщение vados120 » 28 апр 2010, 20:40
в основном выдавливает через крышку головки цилиндров именно тогда когда подключаю к воздухану трубку
BAF.F1
Re: подскажите!!!
Сообщение BAF.F1 » 28 апр 2010, 22:52
От клапанной крышки до выхода из воздухана не забито чем-нибудь?
vados120
Re: подскажите!!!
Сообщение vados120 » 28 апр 2010, 23:06
не должно быть там отверстие сквозное.и главное при снятом шланге с воздухана работает нормально одеваю немного падают обороты.еще может проблема в карбе у меня с ВАЗ стоит не помню уже кажеться с копейки!
Bes
Re: подскажите!!!
Сообщение Bes » 30 апр 2010, 13:16
Может в самом воздухане отверстие забито?
Е34 525i
Алекс
Re: подскажите!!!
Сообщение Алекс » 30 апр 2010, 19:28
Bes писал(а):Может в самом воздухане отверстие забито?
Тогда обороты не падали бы! Просто пришел конец кольцам, это говорит о прорыве к.газов.
Re: подскажите!!!
Сообщение Shark-E21 » 30 апр 2010, 21:34
Померить компрессию - очень помогает при подобных вещах.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 23 гостя
