подскажите!!!
- vados120
подскажите!!!
у меня трубка что выходит с крышки головки цилиндров которая должна идти в воздухан весит просто и газы выходят в атмосферу.когда соединяю с воздуханом падают немного обороты немного поездив начинает выдавливать масло со всех щелей!в чем проблема?может уже поршневой капец?
- никита
Re: подскажите!!!
масло выдавливать точно не должно, т.к. наоборот разряжение создается
- chelby5
Re: подскажите!!!
Это означает что кольцам полный ПЭ
Газы рвутся в картер и создают избытачное давление
- АНДРЮХА
Re: подскажите!!!
может не туда подсоединяешь???
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- vados120
Re: подскажите!!!
подсоединяю к воздухану!а когда просто в атмосферу то все нормально масло не выдавливает!
- никита
Re: подскажите!!!
откуда выдавливает? ты напиши поподробнее...
щелей на моторе не должно быть, меняй прокладки и сальники
vados120 писал(а):у меня начинает выдавливать масло со всех щелей!
- vados120
Re: подскажите!!!
в основном выдавливает через крышку головки цилиндров именно тогда когда подключаю к воздухану трубку
- BAF.F1
Re: подскажите!!!
От клапанной крышки до выхода из воздухана не забито чем-нибудь?
- vados120
Re: подскажите!!!
не должно быть там отверстие сквозное.и главное при снятом шланге с воздухана работает нормально одеваю немного падают обороты.еще может проблема в карбе у меня с ВАЗ стоит не помню уже кажеться с копейки!
- Bes
Re: подскажите!!!
Может в самом воздухане отверстие забито?
Е34 525i
Е34 525i
Алекс
Re: подскажите!!!
Bes писал(а):Может в самом воздухане отверстие забито?
Тогда обороты не падали бы! Просто пришел конец кольцам, это говорит о прорыве к.газов.
- Shark-E21
- Admin
Re: подскажите!!!
Померить компрессию - очень помогает при подобных вещах.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
