Вопрос про подвесной.
Здравствуйте. Задумал менять подвесной тк при езде уже звук как у вертолета. И собственно вопрос- можно ли поменять только сам подшипник или лучше менять целиком с опорой? Какая выгода от замены полного комплекта? Банально жалко переплачивать.
- никита
Re: Вопрос про подвесной.
если резина целая можно перепресовать подшипник
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Он оч дешевый на екзисте(250-300руб). не такая уж большая экономия будет при перепрессовке.
код детальки вроде как 26111206502.
это я бил на свою с m20 и 4ст.
User писал(а):Здравствуйте. Задумал менять подвесной тк при езде уже звук как у вертолета. И собственно вопрос- можно ли поменять только сам подшипник или лучше менять целиком с опорой? Какая выгода от замены полного комплекта? Банально жалко переплачивать.
там резина дохнет ,
менять в сборе . стоит копейки . febi брать не советую
- Darth Sidious
V_Serjo писал(а):febi брать не советую
Оффтоп: febi-не очень контора? многие ее не хвалят...
- DeeMON
А что тогда брать?Посоветуйте новичкам...Если можно с кодом детальки!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
V_Serjo писал(а):там резина дохнет ,
Елки палки! Менять то решил целиком, но взял именно febi. А что за подводные камни? Ставил от них подшипники на ступицы. Пока нормально все (тьфу тьфу тьфу).
такс...
аккуратно снимаем с подшипника пыльник и смотрим наличие в нем смазки . если нет , кладем туда хорошую конс.смазку . Отписываем сюда результаты .. очень интересны т.к уже у троих после установки он начинает свистеть ! просмотрите смазку сделайте доброе дело для статистики
- DeeMON
У четверых! У меня тоже воет!
- Darth Sidious
DeeMON писал(а):febi брать не советую
Вроде я код детальки указал...
V_Serjo писал(а):кладем туда хорошую конс.смазку .
Тогда уж и смазку хорошую присоветуйте.
Замена намечается на завтра, вроде. Отпишусь о результатах осмотра.
- Darth Sidious
Смазку? знакомые сервисмены советовали скф...
Но мне кажется, что любая смазка для подшипником пойдет.
http://www.podshipnik.ru/analyst/80/element_92.html
вот можно поизучать
вот можно поизучать
Замену пока перенесли. Некогда.
В место этого вопрос к знатокам про маслосьемные колпачки от Febi. К ним были претензии?
Код детали в экзисте 04027.
Машина 315 Е21 1981г.
User писал(а):Замену пока перенесли. Некогда.
а зачем его ставить ? его сначала проверить надо на смазку
сальники и всю расходку лучше брать Corteco . если купил... то и эти будут работать
