Вопрос про подвесной.
User
Сообщение User » 12 май 2010, 22:21
Здравствуйте. Задумал менять подвесной тк при езде уже звук как у вертолета. И собственно вопрос- можно ли поменять только сам подшипник или лучше менять целиком с опорой? Какая выгода от замены полного комплекта? Банально жалко переплачивать.
никита
Re: Вопрос про подвесной.
Сообщение никита » 13 май 2010, 09:15
если резина целая можно перепресовать подшипник
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 13 май 2010, 22:06
Он оч дешевый на екзисте(250-300руб). не такая уж большая экономия будет при перепрессовке.
код детальки вроде как 26111206502.
это я бил на свою с m20 и 4ст.
Сообщение Han Solo » 14 май 2010, 19:06
User писал(а):Здравствуйте. Задумал менять подвесной тк при езде уже звук как у вертолета. И собственно вопрос- можно ли поменять только сам подшипник или лучше менять целиком с опорой? Какая выгода от замены полного комплекта? Банально жалко переплачивать.
там резина дохнет ,
менять в сборе . стоит копейки . febi брать не советую
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 14 май 2010, 20:38
V_Serjo писал(а):febi брать не советую
Оффтоп: febi-не очень контора? многие ее не хвалят...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 14 май 2010, 22:09
А что тогда брать?Посоветуйте новичкам...Если можно с кодом детальки!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
User
Сообщение User » 14 май 2010, 22:48
V_Serjo писал(а):там резина дохнет ,
Елки палки! Менять то решил целиком, но взял именно febi. А что за подводные камни? Ставил от них подшипники на ступицы. Пока нормально все (тьфу тьфу тьфу).
Сообщение Han Solo » 15 май 2010, 07:44
такс...
аккуратно снимаем с подшипника пыльник и смотрим наличие в нем смазки . если нет , кладем туда хорошую конс.смазку . Отписываем сюда результаты .. очень интересны т.к уже у троих после установки он начинает свистеть ! просмотрите смазку сделайте доброе дело для статистики
DeeMON
Сообщение DeeMON » 15 май 2010, 10:04
У четверых! У меня тоже воет!
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 май 2010, 10:26
Вроде я код детальки указал...
User
Сообщение User » 15 май 2010, 11:38
V_Serjo писал(а):кладем туда хорошую конс.смазку .
Тогда уж и смазку хорошую присоветуйте.
Замена намечается на завтра, вроде. Отпишусь о результатах осмотра.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 15 май 2010, 12:04
Смазку? знакомые сервисмены советовали скф...
Но мне кажется, что любая смазка для подшипником пойдет.
http://www.podshipnik.ru/analyst/80/element_92.html
вот можно поизучать
User
Сообщение User » 16 май 2010, 16:07
Замену пока перенесли. Некогда.
В место этого вопрос к знатокам про маслосьемные колпачки от Febi. К ним были претензии?
Код детали в экзисте 04027.
Машина 315 Е21 1981г.
Сообщение Han Solo » 16 май 2010, 16:15
User писал(а):Замену пока перенесли. Некогда.
а зачем его ставить ? его сначала проверить надо на смазку :)
сальники и всю расходку лучше брать Corteco . если купил... то и эти будут работать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
