Замена ГБЦ
- Almen
Замена ГБЦ
Подскажите пожалуйста! Нашел ГБЦ (323), с системой питания к-джетроник. Встанет ли она на двигатель с карбюратором(Solex 4a1) ?
- Almen
Re: Замена ГБЦ
Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Перед 3-им протягом, прогревать было необходимо?
P.S. прокладка,болты новые.
Выяснилось, что блок точили, прокладку брал M20b25.
Re: Замена ГБЦ
Almen писал(а):Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Проверить плоскость! На горячем никаких работ!И с каким усилием затягивали?!
Re: Замена ГБЦ
фрезеровали ?
- Константин
Re: Замена ГБЦ
Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой. Правильно (согласно рекомендациям) протянуть болты головки - обязательное условие при сборке двигателя М20. В два прохода головку не тянут.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- daytona
Re: Замена ГБЦ
не путайте человека..и в два ,и в три прохода тянут..еще и греют перед третьим разом..
[url]sto11.at.ua[/url]
- Almen
Re: Замена ГБЦ
Константин писал(а):Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой.
Померили,на блоке стоят поршня диаметром 86.
- BAF.F1
Re: Замена ГБЦ
Вот в книге, скачанной с этого форума, написано, затянуть, потом ещё затянуть, потом прогреть, заглушить и затянуть - теперь это неправильно?
- Almen
Re: Замена ГБЦ
Всем спасибо! Причина обнаружена. Не промазали герметиком резиновые заглушки, расположенные по бокам ГБЦ.
