Замена ГБЦ
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Замена ГБЦ
Сообщение Almen » 25 апр 2010, 21:54
Подскажите пожалуйста! Нашел ГБЦ (323), с системой питания к-джетроник. Встанет ли она на двигатель с карбюратором(Solex 4a1) ?
Алекс
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Алекс » 26 апр 2010, 14:30
Встанет с любого м20 у которого гильза 80мм.
Almen
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Almen » 27 апр 2010, 07:07
Спасибо, а то мне сказали, что у них( инжекторных гбц) распредвал может отличаться :roll:
Almen
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Almen » 24 май 2010, 20:00
Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Перед 3-им протягом, прогревать было необходимо?
P.S. прокладка,болты новые.
Выяснилось, что блок точили, прокладку брал M20b25.
Алекс
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Алекс » 24 май 2010, 21:13
Almen писал(а):Здравствуйте. В выходные менял в сервисе гбц, через день из под нее стало сочится масло. Я обратил внимание что мастер не протягивал болты (третий раз) на прогретом двигателе. Хочу поехать к нему снова, посмотрим, что порекомендует.
Проверить плоскость! На горячем никаких работ!И с каким усилием затягивали?!
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Han Solo » 24 май 2010, 21:42
фрезеровали ?
Константин
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Константин » 24 май 2010, 22:22
Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой. Правильно (согласно рекомендациям) протянуть болты головки - обязательное условие при сборке двигателя М20. В два прохода головку не тянут.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
daytona
Re: Замена ГБЦ
Сообщение daytona » 24 май 2010, 22:59
не путайте человека..и в два ,и в три прохода тянут..еще и греют перед третьим разом..
[url]sto11.at.ua[/url]
Re: Замена ГБЦ
Сообщение godz320 » 24 май 2010, 23:04
daytona
сейчас уже не грееют, 3 прохода с болтами торх, других болтов я не наблюдал
Almen
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Almen » 25 май 2010, 07:19
Константин писал(а):Прокладка такая не годится. Диаметр цилиндра другой.
Померили,на блоке стоят поршня диаметром 86.
BAF.F1
Re: Замена ГБЦ
Сообщение BAF.F1 » 25 май 2010, 09:02
Вот в книге, скачанной с этого форума, написано, затянуть, потом ещё затянуть, потом прогреть, заглушить и затянуть - теперь это неправильно?
daytona
Re: Замена ГБЦ
Сообщение daytona » 25 май 2010, 09:30
Almen
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Almen » 27 май 2010, 19:41
Всем спасибо! Причина обнаружена. Не промазали герметиком резиновые заглушки, расположенные по бокам ГБЦ.
