глохнет после 150-160км\ч
трёха
Сообщение трёха » 29 июн 2010, 08:46
на высокой скорости пропадает искра, после 10сек-30мин опять появляется.
катушку и провод менял :?:
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Re: глохнет после 150-160км\ч
Сообщение трёха » 29 июн 2010, 08:47
осталось токо комутатор подкинуть но пока нет возможности.
Может еще какаято проблема может быть :?:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 29 июн 2010, 08:51
в трамблёре датчик Холла маслом не закидывает?
трёха
Сообщение трёха » 29 июн 2010, 12:10
а че за датчик, это где разъем стоит?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 29 июн 2010, 18:07
Ну датчик Холла ещё импульсным генератором называется, он под бегунком.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=06C00003
деталь №7 и №8. В соседней теме ты ж его перебирал, наверное, сальник выкинул.
трёха
Сообщение трёха » 30 июн 2010, 08:13
так бы сразу и сказал катушка в трамблере :oops:
я катушку лаком вскрыл так что проблем с ней не должно быть :roll:
R&K
Сообщение R&K » 02 июл 2010, 01:23
А подачи топлива хватает? Камутатор тоже не исключаеться, купи термопасту в компьютерном магазине, сними камутатор с радиатора, почисть прилегающие плоскости, обезжирь, нанеси термопасту и поставь камутатор на место, может быть перегреваеться!
трёха
Сообщение трёха » 02 июл 2010, 08:08
не в топливе дело - нет искры, а на счет камутатора это вариант после дождей могло смыть или тупо разбалтаться, ща попробую термопаста есть.
Сообщение Han Solo » 02 июл 2010, 09:19
трёха
как определил ,что искра пропадает ?
BAF.F1
нет там ни каких датчиков холла
трёха
Сообщение трёха » 02 июл 2010, 10:46
первый раз на главном небыло искры около 30мин. потом завилась и поехала а сейчас стараюсь не гонять потомучто искра то пропадает на 1-3 сек. то на 5мин смотря как еду, та и времени нет потушить её основательно т.к. утром еду на работу, а вечером хочется побыстрей домой попасть, а не стоять посреди трасы :shock: (ездию краснодар- горячий ключ 80км в одну сторону) а потушить можно только на трассе.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 июл 2010, 14:16
V_Serjo писал(а):BAF.F1
а как трамблёр тогда сигнал отсылает в коммутатор?
Сообщение Han Solo » 02 июл 2010, 16:56
елки палки :D ты датчик холла то в руках хоть раз держал ?
у нас в трамблере индукционная катушка стоит у нее принцип работы в отличии от датчика холла другой .. совсем
Сообщение Han Solo » 02 июл 2010, 16:58
трёха
было такое .. где то не контакт в проводке . заменил все пропало
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 июл 2010, 20:15
ВАЗ датчик Холла держал. Согласен, не похож на Бумеровский. БУмеровский не разбирал, поэтому ошибаюсь.
трёха
Сообщение трёха » 08 июл 2010, 13:04
тема закрыта лахонулся с проводом :oops: , подкидывал пробитый а этот пробивало когда большая нагрузка :|
а вчера движка стуканула :cry: будем собирать новенький :mrgreen:
