катушку и провод менял
глохнет после 150-160км\ч
на высокой скорости пропадает искра, после 10сек-30мин опять появляется.
8-909-446-44-18 Денис
Re: глохнет после 150-160км\ч
осталось токо комутатор подкинуть но пока нет возможности.
Может еще какаято проблема может быть
- BAF.F1
в трамблёре датчик Холла маслом не закидывает?
а че за датчик, это где разъем стоит?
- BAF.F1
Ну датчик Холла ещё импульсным генератором называется, он под бегунком.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=06C00003
деталь №7 и №8. В соседней теме ты ж его перебирал, наверное, сальник выкинул.
так бы сразу и сказал катушка в трамблере
я катушку лаком вскрыл так что проблем с ней не должно быть
- R&K
А подачи топлива хватает? Камутатор тоже не исключаеться, купи термопасту в компьютерном магазине, сними камутатор с радиатора, почисть прилегающие плоскости, обезжирь, нанеси термопасту и поставь камутатор на место, может быть перегреваеться!
не в топливе дело - нет искры, а на счет камутатора это вариант после дождей могло смыть или тупо разбалтаться, ща попробую термопаста есть.
трёха
как определил ,что искра пропадает ?
BAF.F1
нет там ни каких датчиков холла
BAF.F1
первый раз на главном небыло искры около 30мин. потом завилась и поехала а сейчас стараюсь не гонять потомучто искра то пропадает на 1-3 сек. то на 5мин смотря как еду, та и времени нет потушить её основательно т.к. утром еду на работу, а вечером хочется побыстрей домой попасть, а не стоять посреди трасы
(ездию краснодар- горячий ключ 80км в одну сторону) а потушить можно только на трассе.
- BAF.F1
V_Serjo писал(а):BAF.F1
а как трамблёр тогда сигнал отсылает в коммутатор?
BAF.F1 писал(а):V_Serjo писал(а):BAF.F1
елки палки
у нас в трамблере индукционная катушка стоит у нее принцип работы в отличии от датчика холла другой .. совсем
трёха
было такое .. где то не контакт в проводке . заменил все пропало
- BAF.F1
V_Serjo писал(а):BAF.F1 писал(а):V_Serjo писал(а):BAF.F1
елки палкиты датчик холла то в руках хоть раз держал ?
ВАЗ датчик Холла держал. Согласен, не похож на Бумеровский. БУмеровский не разбирал, поэтому ошибаюсь.
тема закрыта лахонулся с проводом
, подкидывал пробитый а этот пробивало когда большая нагрузка
а вчера движка стуканула
будем собирать новенький
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 25 гостей
