320/6 Екатеринбург
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: 320/6 Екатеринбург
Сообщение Makovecky » 01 июл 2010, 17:45
Алекс писал(а):Нижние углы?
Да! как угадал?:)
Алекс
Сообщение Алекс » 01 июл 2010, 18:02
Пилите , "Шура"! Я эти стекла привез, штук так 20 и все с одной траблой, нижние углы. Алмазным напильником точили. Два поставили, одно трещину пустило и после этого отказался от них. Хотя можно вставить и в таком виде, если уплотнитель армированный.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 01 июл 2010, 18:05
Алекс писал(а):Пилите , "Шура"! Я эти стекла привез, штук так 20 и все с одной траблой, нижние углы. Алмазным напильником точили. Два поставили, одно трещину пустило и после этого отказался от них. Хотя можно вставить и в таком виде, если уплотнитель армированный.
Придется и мне наверное точить. Все равно на выброс, треснет - фиг с ним.
Спец заведения отказались все от такой работы.
Дарья
Сообщение Дарья » 01 июл 2010, 18:37
Если будет очень надо у меня есть... правда с трещиной
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 01 июл 2010, 18:48
Дарья писал(а):Если будет очень надо у меня есть... правда с трещиной
Спасибо, конечно! Но с трещиной и у меня есть родное:)))
Stig82
Сообщение Stig82 » 02 июл 2010, 16:55
Если про краску, то мобихелом. Если про аппаратуру - компрессором:)
а я думал ртом давление качали :)))) я имел ввиду акрилом или под лак??
п.с. машина отличная! поздравляю!!!)))
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 июл 2010, 18:05
Под лак:))) Спасибо! Скоро в дело пойдет твой Мотроник:)))
Сообщение Shark-E21 » 02 июл 2010, 23:00
В Экзисте лобовые стёкла на е21 привозят нормальные, уже несколько штук поставили - никаких проблем...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 июл 2010, 09:45
Shark-E21 писал(а):В Экзисте лобовые стёкла на е21 привозят нормальные, уже несколько штук поставили - никаких проблем...
Проблема одна - $$$
Stig82
Сообщение Stig82 » 03 июл 2010, 10:52
давай давай!это штука хорошая!!!
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 29 июл 2010, 00:12
Сегодня, наконец, дособирал все, что можно и выкатился на белый свет!
Потом погонял немного...
Выявилась проблема карбюратора. Он сам ни с того ни с сего задирает обороты до 3500-4500. Потом может вдруг их опустить, но если газонуть или проехаться быстро, то снова зависает на высоких оборотах. Карб 4а1.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 29 июл 2010, 13:07
если нетрудно. покажи подробные фотки по подключению карба. особенно электрические разъемы - откуда и куда провода тянутся. никак я их восстановить не могу. и тонкие вакуумные шланги тоже- откуда на зажигание идут, откуда на кастрюлю. очень прошу. тк.к машина стоит из-за этой ерунды.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Сообщение chelby5 » 29 июл 2010, 15:51
По карбу ничего не скажу, но машина отличная
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 29 июл 2010, 17:04
Makovecky писал(а):Выявилась проблема карбюратора. Он сам ни с того ни с сего задирает обороты до 3500-4500. Потом может вдруг их опустить, но если газонуть или проехаться быстро, то снова зависает на высоких оборотах. Карб 4а1.
Походу или трос газа заедает, или дроссельные заслонки клинят
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 29 июл 2010, 18:05
Chelby500 писал(а):По карбу ничего не скажу, но машина отличная
Спасибо:) главное ее теперь заставить нормально ездить.
Butters писал(а):Походу или трос газа заедает, или дроссельные заслонки клинят
Трос в порядке 100%, а вот заслонки клинят это точно! Они после прогрева открываются полностью, а когда я пытаюсь на работающем двигателе их закрыть то постепенно машина глохнет...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 144 гостя
