Алекс писал(а):Нижние углы?
Да! как угадал?:)
Алекс писал(а):Пилите , "Шура"! Я эти стекла привез, штук так 20 и все с одной траблой, нижние углы. Алмазным напильником точили. Два поставили, одно трещину пустило и после этого отказался от них. Хотя можно вставить и в таком виде, если уплотнитель армированный.
Дарья писал(а):Если будет очень надо у меня есть... правда с трещиной
а я думал ртом давление качалиЕсли про краску, то мобихелом. Если про аппаратуру - компрессором:)
Stig82 писал(а):а я думал ртом давление качалиЕсли про краску, то мобихелом. Если про аппаратуру - компрессором:)))) я имел ввиду акрилом или под лак??
п.с. машина отличная! поздравляю!!!)))
Shark-E21 писал(а):В Экзисте лобовые стёкла на е21 привозят нормальные, уже несколько штук поставили - никаких проблем...
давай давай!это штука хорошая!!!Скоро в дело пойдет твой Мотроник:)))
Makovecky писал(а):Выявилась проблема карбюратора. Он сам ни с того ни с сего задирает обороты до 3500-4500. Потом может вдруг их опустить, но если газонуть или проехаться быстро, то снова зависает на высоких оборотах. Карб 4а1.
Chelby500 писал(а):По карбу ничего не скажу, но машина отличная
Butters писал(а):Походу или трос газа заедает, или дроссельные заслонки клинят
