BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
ArchiG
Re: BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
Сообщение ArchiG » 21 апр 2010, 12:16
резать ничего не хочу....
Кто не с нами - тот против нас ;)
TYBALT
Сообщение TYBALT » 21 апр 2010, 16:51
ArchiG писал(а):Есть кардан от е30 (телескопический) он еще короче где-то на 2см от е21 - раздвинуть на 4,...см не получится.
А чего не получиться, там запас 15 см, как минимум, раздвигай и не парься, у меня он стал в почти полностью сложенном состоянии! Может у тебя какой то кардан под М40 30-чный?
http://photofile.ru/users/tybalt323/96365520/115715932/
Зашел к себе, теперь по твоим вопросам:
Редуктор не менялся все абсолютно подходит и по креплению к муфте тоже. По кардану который у меня использован: он с 30-ки универсальный под М20 и М10. Хотя Тарас выдвинул гипотезу, что он может быть и с 36 кузова. Он у меня случайно оказался на балконе, поэтому точно установить не удалось, но подвесной для него брали 30-ный! Если будешь разбирать его на две половинки обязательно наметь!
Доп инфо: По креплению к муфте карданы могут отличаться, так как на м20б25 с 34 (если коробка перекочевала от туда) расстояние между отверсмтиями выходного фланца для крепления муфты больше и кардан от М20Б20 не подойдет. Поправьте меня если я не прав!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
ArchiG
Сообщение ArchiG » 16 май 2010, 09:46
С карданом решили......их оказалось просто десятки разных.....
Переходщим к проводке....кидаем всю от Е30.
ArchiG
Сообщение ArchiG » 03 июл 2010, 12:41
Проводку закончили. Скоро будем слушать песНь...=)
Изображение Изображение
Сообщение chelby5 » 03 июл 2010, 20:36
А можно по подробнее про фары и блок предохранителей?
Pachtet
Сообщение Pachtet » 03 июл 2010, 23:05
Молоток так держать )))
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 04 июл 2010, 11:32
Ты , что всю проводку с 28-го кузова поставил?
Там только моторную проводку с нашей надо соединить и питание на мозги.
blake320
Сообщение blake320 » 07 июл 2010, 12:55
И мне интересно про блок предохранителей! я бы тоже перешел на другие предохранители а то к етим доверия 0
The ultimate driving machine
ArchiG
Сообщение ArchiG » 11 июл 2010, 10:10
Ребят, всё от Е30, в т.ч. проводка, ДВС, КПП, мозги, бортовой, фары....
Е28 отдал всю с потрохами - труп!
Проводку пришлось всю кидать......потому-что на моей инжекторная проводка отсутствовала....
Фары - переварили крипеж, отлично стали.
ArchiG
Сообщение ArchiG » 11 июл 2010, 10:55
Кому интерстно о проводке. Ничего мудрённого.
Проводку Е21 вырезал (аккуратно) и сложил в сторонку (продается! :). Взял литературу по Е30 и Е21 и так же аккуратно снятую и прономерованую каждым проводом спаял проводку от Е30 на нашем кузове...
ArchiG
Сообщение ArchiG » 24 июл 2010, 23:20
Урра! Сегодня заурчал моторчик...........
Забераю авто в свой гаражик со свежим ремонтом, после пожарных делов...
Предстоит замена всех жидкостей, установка выхлопа, задней/передней юбки...сбор салона.
Сообщение chelby5 » 25 июл 2010, 09:07
Поздравляю
ArchiG
Сообщение ArchiG » 29 июл 2010, 21:45
Ребят, почему все рулевые карданчики короткие?((((
Может из-за того что гидроусилитель стоял?
Но я ставлю механическую рейку и до рулевой колонки 2-4 см не хватает....что за хрень?
Сообщение Chewbacca » 29 июл 2010, 23:16
карданчик для рейки с гуром короче, тебе нужен для рейки без гура
ArchiG
Сообщение ArchiG » 30 июл 2010, 15:44
HEKPOMAHT » Чт июл 29, 2010 11:16 pm
А для рейки без гура они тоже легкосплавные идут или железякой???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
