BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
- TYBALT
Re: BMW 320 КПП авт. 80г.в. Ukraine
ArchiG писал(а):Есть кардан от е30 (телескопический) он еще короче где-то на 2см от е21 - раздвинуть на 4,...см не получится.
А чего не получиться, там запас 15 см, как минимум, раздвигай и не парься, у меня он стал в почти полностью сложенном состоянии! Может у тебя какой то кардан под М40 30-чный?
http://photofile.ru/users/tybalt323/96365520/115715932/
Зашел к себе, теперь по твоим вопросам:
Редуктор не менялся все абсолютно подходит и по креплению к муфте тоже. По кардану который у меня использован: он с 30-ки универсальный под М20 и М10. Хотя Тарас выдвинул гипотезу, что он может быть и с 36 кузова. Он у меня случайно оказался на балконе, поэтому точно установить не удалось, но подвесной для него брали 30-ный! Если будешь разбирать его на две половинки обязательно наметь!
Доп инфо: По креплению к муфте карданы могут отличаться, так как на м20б25 с 34 (если коробка перекочевала от туда) расстояние между отверсмтиями выходного фланца для крепления муфты больше и кардан от М20Б20 не подойдет. Поправьте меня если я не прав!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
С карданом решили......их оказалось просто десятки разных.....
Переходщим к проводке....кидаем всю от Е30.
Кто не с нами - тот против нас
Проводку закончили. Скоро будем слушать песНь...=)
- chelby5
А можно по подробнее про фары и блок предохранителей?
- Madman
Ты , что всю проводку с 28-го кузова поставил?
Там только моторную проводку с нашей надо соединить и питание на мозги.
- blake320
И мне интересно про блок предохранителей! я бы тоже перешел на другие предохранители а то к етим доверия 0
The ultimate driving machine
Ребят, всё от Е30, в т.ч. проводка, ДВС, КПП, мозги, бортовой, фары....
Е28 отдал всю с потрохами - труп!
Проводку пришлось всю кидать......потому-что на моей инжекторная проводка отсутствовала....
Фары - переварили крипеж, отлично стали.
Кому интерстно о проводке. Ничего мудрённого.
Проводку Е21 вырезал (аккуратно) и сложил в сторонку (продается!
. Взял литературу по Е30 и Е21 и так же аккуратно снятую и прономерованую каждым проводом спаял проводку от Е30 на нашем кузове...
Урра! Сегодня заурчал моторчик...........
Забераю авто в свой гаражик со свежим ремонтом, после пожарных делов...
Предстоит замена всех жидкостей, установка выхлопа, задней/передней юбки...сбор салона.
Ребят, почему все рулевые карданчики короткие?((((
Может из-за того что гидроусилитель стоял?
Но я ставлю механическую рейку и до рулевой колонки 2-4 см не хватает....что за хрень?
карданчик для рейки с гуром короче, тебе нужен для рейки без гура
HEKPOMAHT » Чт июл 29, 2010 11:16 pm
А для рейки без гура они тоже легкосплавные идут или железякой???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 2 гостя
