мигает лампа масла!!!что нетак??
A.D.
Re: мигает лампа масла!!!что нетак??
Сообщение A.D. » 30 мар 2010, 08:25
тогда меняй бензонасос! иначе есть вероятность повторения
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
andreyka
Сообщение andreyka » 30 мар 2010, 18:06
сегодня завел,поездил все ОК!че это было???и почем нынче бензонасосы??)
e-21 315
Сообщение chelby5 » 30 мар 2010, 22:09
А может фиговое масло?
A.D.
Сообщение A.D. » 30 мар 2010, 22:13
я бы не рисковал, а проверил бензонасос, сменил масло и фильтр
[/url]интересное
jurciks
Сообщение jurciks » 19 авг 2010, 20:50
вот такой вопрос постоянно горит лампчка масла... проверяеш мультмтром сопротивление...чем выше обороты тем его меньшеи уходит в безконечеость- какбы давление окей....
масло и фильтр еще не менялось после покупки двига...
горит так-чем больше оборотов тем слокойней горит а так по притухивает от оборотов
также нет зарядки акумы -буду менять таблетку...
и постоянно закидывает датчик воды просто при включение зажигания..
не работает тахо...
может у всего одна причина..?? :(
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 19 авг 2010, 22:26
jurciks писал(а):вот такой вопрос постоянно горит лампчка масла... проверяеш мультмтром сопротивление...чем выше обороты тем его меньшеи уходит в безконечеость- какбы давление окей....
не работает тахо...
Больше похоже на проблемы с проводкой.
Для точного определения вкрути вместо датчика давления масла мех манометр и погляди, что кажет на холодном моторе и на разогретом.
Сообщение Shark-E21 » 20 авг 2010, 11:16
jurciks - манометр поставь и проверь давление масла, а то доиграешься с сопротивлением до клина дрыгателя... :(
jurciks
Сообщение jurciks » 21 авг 2010, 07:58
не работает тахо...
короче причина была одна , как и предпологалось...так как вроверив електрику все ок! ...короче не перепутайте вверх ногами жгут идуший с двига -бальшая фишка к блоку предохранителей! :D я удивляюсь бумаве что она работа и ехала и почти все работало...
Сообщение Madman » 21 авг 2010, 19:03
а мотор уже разбирался? делался?
какое масло залил?
ну поменяй масло, это может помочь, для успокоения души, чтобы лампочка не горела. но все равно у тебя не будет нужных 0,8-1,2 кг/см2 на холостых.
цепь тут врятли при делах, масло насос тоже, они долговечные и надежные, если только нет трещин в корпусе.
скорее всего износ вкладышей, постелей распредвала дает о себе знать.
jurciks
Сообщение jurciks » 21 авг 2010, 19:06
Madman писал(а):а мотор уже разбирался? делался?
какое масло залил?
пост выше глянь..... а за совет спасибо... :v: :wink:
Сообщение Madman » 21 авг 2010, 19:08
да я Андрейке писал.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 авг 2010, 21:02
какое масло залил?
лампочка загорается - это какое давление? 0.3 кг/см2?
R&K
Сообщение R&K » 22 авг 2010, 22:09
BAF.F1 писал(а):лампочка загорается - это какое давление? 0.3 кг/см2?
На датчике написано 0,25-0,5! В книге, ниже 0,3
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 23 авг 2010, 19:57
Ну и что манометр кажет?
