странные задние пружины
Dervish
Сообщение Dervish » 08 май 2007, 20:07
у меня стоят какието странные пружины, но родные, короче расстояние между аркой и колесом практически ноль, правда у меня стоит газовый баллон в багажнике, но на почти пустом такое расстояние. Когда менял аммо, то пружины встали даже без стяжек и без усилия руками. Это так и должно быть??? а то смотрю тут у людей на фотках у всех жопа высоко а у меня как катер :(
по меткам одна пружина просто с желтой, вторая с желтой и красной ))) по камасутре у них типо усилие разное 300 и 310, но это фигня они одинакого сидят, короче хз я
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 09 май 2007, 00:02
газовый балон что пустой что полный весит практически одинаково :)
а вот прижины без стяже становиться недолжны, они либо сломаны и обломки потерялись , либо короткие (типа спорт) но julf и аммо другой должен быть с меньшим ходом
PS расстояние от нижней части колесного диска через ступицу до закраины крыла недолжно отличаться боле чем 1см на всех 4 колесах
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 09 май 2007, 07:36
Mazzay
Сообщение Mazzay » 10 май 2007, 08:28
driver_swamp писал(а):газовый балон что пустой что полный весит практически одинаково :)
Неправда твоя!
Бытовые газовые баллоны даже заправляют иногда на весах.
Ставят пустой баллон на весы и начинают заправлять.
Как только баллон прибавит в весе килограммов, например, 40 - заканчивают.
По сабжу. У меня стояли какие-то отечественные пружины. Край заднего колеса был примерно вровень с аркой крыла. На любых кочках чиркал днищем обо всё. :(
Поменял на родные. Клиренс не изменился, но из-за правильной жёсткости пружин чирканье днищем прекратилось. :)
www.autosaratov.ru
Dervish
Сообщение Dervish » 10 май 2007, 09:38
Mazzay писал(а):Поменял на родные. Клиренс не изменился, но из-за правильной жёсткости пружин чирканье днищем прекратилось. :)
примерно тоже самое, я думаю мот быть просто родные просели уже
Mazzay
Сообщение Mazzay » 10 май 2007, 10:05
В книжке написано, что клиренс должен быть 145 мм (это под нагрузкой). Высота автомобиля без нагрузки - 1380 мм.
Меряй.
www.autosaratov.ru
