чудит датчик топлива
andreyka
Сообщение andreyka » 16 дек 2010, 13:57
в баке реально литров 20,а показывает полный,причем по мере поедания) бензина стрелка опускается,икогда показывает литров 40,бенза в баке проктически нет,
какие у кого соображения?
e-21 315
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: чудит датчик топлива
Сообщение Madman » 17 дек 2010, 19:57
а лампочка вовремя засвечивается?
Сообщение alex_day » 17 дек 2010, 19:58
Бак гнутый?
andreyka
Сообщение andreyka » 17 дек 2010, 21:32
лампочка по ходу непрацюе,бак не гнутый
собственно все случилось на заправке,после того как немного заправился(вобщем оказалось не более20л)включил зажигание,показывает полный бак.
может чета с поплавком в баке?
e-21 315
Сообщение alex_day » 20 дек 2010, 20:45
andreyka писал(а):может чета с поплавком в баке?
скорее всего
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 22 дек 2010, 16:38
может левый бак не при делах остался?
andreyka
Сообщение andreyka » 22 дек 2010, 16:55
в смысле??)
e-21 315
Сообщение Chewbacca » 22 дек 2010, 20:20
Оба бака стоят? Может левый не соеднинен с правым. Когда на полную заправляешь, сколько помещается?
andreyka
Сообщение andreyka » 22 дек 2010, 20:38
стоят оба,все соеденено,2 года все правильно показывало,а вот полный бак при мне,она никогда не видела)))).,всетаки скорей всего чтото с поплавком,будем исправлять
e-21 315
Сообщение Chewbacca » 23 дек 2010, 00:05
Вытащи датчик, да посмотри, как стрелка на приборке реагирует на положение поплавка (вручную поподнимай поплавок)
deemeer
Сообщение deemeer » 12 янв 2011, 18:12
реостатик заржавел
@gent007
Сообщение @gent007 » 14 янв 2011, 18:33
Как вынуть датчик топлива? это не через тот ли лючок под задним сиденьем?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
Сообщение Valeron315 » 14 янв 2011, 19:19
@gent007 писал(а):Как вынуть датчик топлива? это не через тот ли лючок под задним сиденьем?
ТАК!!!
