в баке реально литров 20,а показывает полный,причем по мере поедания) бензина стрелка опускается,икогда показывает литров 40,бенза в баке проктически нет,
какие у кого соображения?
чудит датчик топлива
Re: чудит датчик топлива
лампочка по ходу непрацюе,бак не гнутый
собственно все случилось на заправке,после того как немного заправился(вобщем оказалось не более20л)включил зажигание,показывает полный бак.
может чета с поплавком в баке?
e-21 315
andreyka писал(а):может чета с поплавком в баке?
скорее всего
mike 19rus
может левый бак не при делах остался?
Оба бака стоят? Может левый не соеднинен с правым. Когда на полную заправляешь, сколько помещается?
стоят оба,все соеденено,2 года все правильно показывало,а вот полный бак при мне,она никогда не видела)))).,всетаки скорей всего чтото с поплавком,будем исправлять
e-21 315
Вытащи датчик, да посмотри, как стрелка на приборке реагирует на положение поплавка (вручную поподнимай поплавок)
Как вынуть датчик топлива? это не через тот ли лючок под задним сиденьем?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
- Valeron315
@gent007 писал(а):Как вынуть датчик топлива? это не через тот ли лючок под задним сиденьем?
ТАК!!!
