наружное кольцо подшипника редуктора
Сообщение Han Solo » 03 янв 2011, 15:46
как его от туда вытащить :cry: помогите кто знает ..
Re: наружное кольцо подшипника редуктора
Сообщение chelby5 » 03 янв 2011, 16:05
Если оно тебе не нужно, то разбей
чубайс
Сообщение чубайс » 03 янв 2011, 16:15
Серега, если очень нужно, то можно с обратной стороны нам против сепаратора просверлить 2-ва отверстия, друг напротив друга, под резьбу М6 или другую, выбить сепаратор равномерно, нарезать резьбу, вкрутить болтики на герметике или с лат. шаибочкой, или на край заварить отверстия.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 03 янв 2011, 16:27
Chelby500
как разбить ?
чубайс
не попадает
никита
Сообщение никита » 03 янв 2011, 16:58
я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Алекс
Сообщение Алекс » 03 янв 2011, 19:26
никита писал(а):я так понял для замены подшипника... если съемником ниикаким не подлезть можно шайбу приварить к самому кольцу и по ней уже выстукивать с обратной стороны
Вот так я и вынул.
Сообщение Han Solo » 03 янв 2011, 20:19
никита
Алекс
а разве там реально привариться к кольцу подшипника ? :) это же не жестянка
Алекс
Сообщение Алекс » 03 янв 2011, 20:54
Вполне. Приварил электродом 2мм. Обойма из стали, высокопрочной и закаленной. Можно и "кемпи", но мала сила тока, "насрешь" и не сваришь.
Сообщение Han Solo » 03 янв 2011, 22:23
сомневаюсь на счет сварки . хелп
может видел кто такой съемник ?
по номеру находиться вот это Gomet 331350 Ul. vetoaks. suojak. bmw pt а что это не понятно .... в курсе кто нибудь ,что это ?
никита
Сообщение никита » 03 янв 2011, 23:05
из такого кольца от передней ступицы шайб и болта с гайкой делал приблуду для запресовки сайлентов в рычаги, варил полуавтоматом приварилось отлично, главное чтобы сварочник был настроен и напряжение в сети.
Сообщение chelby5 » 03 янв 2011, 23:07
Острым зубилом и должно раскалоться
я так делал с волговскими стапицами
Алекс
Сообщение Алекс » 03 янв 2011, 23:22
V_Serjo писал(а):сомневаюсь на счет сварки . хелп
Вот ты, Серега, упертый :shock: . Тебе нужно просто вынуть обойму, ну пусть две :!: . Нахрена съемник искать?!Говорю, сварка и молоток. Все части подшипников отлично варятся. :D
Сообщение alex_day » 04 янв 2011, 00:54
Серег, не хочешь варить - отнеси к токарю.
Он сделает проточку чтобы зацепиься вот таким съемником
Сообщение Han Solo » 04 янв 2011, 12:43
да можно к токарю... об этом я не думал
вообщем получаем
расколоть
приварить
токарь
попробовать за сверлиться :)
результаты выложу ;)
Сообщение chelby5 » 04 янв 2011, 17:20
Пускай тогда токарь стачивает его нафиг :lol: , а сверлить...?
