да и главное БМВ вселяет дикую уверенность в себе и машине, прежде чем летать потренеруйся на полигоне, наиди критические моменты чтоб знать где кончаеться управляемость
Новая старая машина, новые вопросы.
- driver_swamp
судя по тому что руль виляет на маленькой скорости то это колеса кривае , хотя балансироваться они будут невопрос! воббщем смни резину, если же не поможет то тогда проточи тормозные диски! ну это врядли, кстати журид всегда скрипел! так что смирись
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Pavel aka MVP
godz320 писал(а):Шурег писал(а):как вариант диски колёсные не центруются по ступицам так как стоят через проставки....
как вариант - легко! согласен
ставишь на перед без проставок стд диски и проверяешь
Ещё можно попробывать сначала стандартные диски с теми проставками, тогда точно будет понятно, в них дело или нет, исклюсая тем самым детали по одной, а не несколько сразу, чтобы со 100% вероятностью локализовать проблему.
Max2106+318
1. поменял резину на новую. стало лучше.. при замене обнаружено что правый диск слегка винтом. на ровной площадке видно что передние колесья стоят домиком нижними частями внутрь- так и должно быть?. Про сход развал не говорить- пока рано, поменяю все пыльники- после этого поеду
2. ставил 13-е диски 175/70 13.. без проставок- та же канитель.
Замечу- бьет не вверх вниз и не как бы вибрация,что бывает при нецентровке, а вправо-влево.. на скорости 100 и выше пропадает.. видать проходит резонансный барьер
- Pavel aka MVP
Max2106+318 писал(а):Замечу- бьет не вверх вниз и не как бы вибрация,что бывает при нецентровке, а вправо-влево.. на скорости 100 и выше пропадает.. видать проходит резонансный барьер
У меня у друга на опеле была такая проблема, на маленькой скорости машину болтало влево-вправо, а на большой, судя по всему частота болтаний увеличивалась на столько, что болтания гасили друг друга...можно сказать и резонансный барьер. Замена дисков ему помогла.
Max2106+318
С вибрацией разобрался.. оказалось- центровка дисков относительно ступиц.. блин +-5 миллиметров при ослабленных болтах.. на глаз вывел диски по ступицам- и о чудо, вибрация прошла!. то есть вывесил колесо, прослабил крепеж и постукиваниями совмещал "центры" , конролируя биение на глаз.
2 часа работы- заодно разобрался с писком колодки и пролил передние арки антикором.
Но, блин, поездить неудастся- вчера выяснил причину пропадания воды из радиатора- давит выхлоп в систему охлаждения , причем уже конкретно.. так что скидывать голову, менять прокладку ну и там по мелочи, возможно кольца, вкладыши, колпачки маслосъемные..
Кстати никто не ставил электрозамок багажника? я купил соленоид а куда примастрячить- неясно, то есть в замке под тросик просверлил дырку в проушине, а куда вешать- некуда
- Провод
Max2106+318 писал(а):Кстати никто не ставил электрозамок багажника? я купил соленоид а куда примастрячить- неясно, то есть в замке под тросик просверлил дырку в проушине, а куда вешать- некуда
Народ ставит стандартый 2-проводной привод от ц/з на болты, прифигаченные на холодную сварку (если треба на крышку багажника) или на сверление задней стенки багажника. Если не будет влазить в нужной плоскости - меняешь направление воздействия как угодно (хоть на 180 град.) при помощи тросика, пропущенного через плавно согнутую металлическую трубочку. И все!
С иллюстрациями:
http://www.alexdcar.narod.ru/kucha10.htm
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=42974
BMW 520 e34 M50 1992-У-х-х-х-х!
BMW 316 e21 1981-продана, а чо делать...
ВАЗ 21063 1991 - хотите такую? Их есть у меня!
Max2106+318
Провод Спасибо.. но нашел решение красивей чем холодная сварка и тросик в трубочке.
1.Соленоид прикручивается через заднюю стенку багажникавинтами намертво. винты прячутся под пластиком задней стенки без проблем.
2. на опорную стойку замка вешается нижний ролик стеклоподъемника ваз 2101.. - он меняет направление.. Сверлится стойка багажника, покупается ролик с осью и опорой, привинчивается.. Имеем горизонтальный замок, ролик, меняющий на 90 град усилие и все.. ничего лишнего и ненадежного..
ЭЭЭХ.. опыт ВАзовода
