Погруженые насосы в бак
Re: Погруженные насосы в бак
Ниже баков у тебя вряд ли получится поставить - место там на лонжероне заготовлено, оно выше баков. Первый пуск "на сухую" - ну, в принципе, не страшен. Страшно регулярное "осушение" - китайские дохнут только в путь. БОШи и Пиербурги - справляются, но, думаю, тоже не вечные.
вот тут глянь -я себе поставил и нормально засасывает,недавно бензин кончился,а датчик не показал -залил -подкачал 5-6раз зажиганием(а у тебя же мотрон)-ну погоняешь и заведешся вообщем, L-jet на м10
Не, впереди - фиговый вариант. Лучше таки около бака где-то ставить.
- Tsoy
я тоже поездив на подвесном насосе, буду переходить на погружной !! осушения плохо влияют, иногда завоздушивается система подачи и пока с рампы не снимешь подающий шланг не выходит развоздушить (((
Если подвесной около бака - завоздушить магистраль надо постараться. А когдаа на левом переднем лонжероне - это да, как нефиг делать.
подскажите номер сеточки на погружной насос от е30,спросил на 30-м форуме -чот молчат
Re: Погруженые насосы в бак
azateikin писал(а):подскажите номер сеточки на погружной насос от е30,спросил на 30-м форуме -чот молчат
зачем тебе он ? не подойдет он в наш бак
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E2 ... fuel_feed/ вот этот непойдет что-ли? №13 .Ты же сам на первой странице о нем спрашивал?
nightbear
да хреново подходит, я выстукивал бак немного, там внутренние перегородки как-будто мешают..
но поставить можно..
но, упираясь в днище насос жужжит, поэтому я на его место в конструкцию поставил вальбру чуть подрезав крепление..
сеточку думаю подобрать можно - главное пластмасска чтоб по диаметру подходила
- saha19880212
насос VDO 228-220-004-002 Z - 6500руб он стоит этих денег ? стоит ли брать ?
на фото что за хрень после насоса идет и для чего она ? что за яйца ?
Последний раз редактировалось saha19880212 01 ноя 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
nightbear
ну я б/у выцепил на ебээ тыщи за 3.. но он жужжал, так что пришлось еще туда насос брать..
хрень с яйцами прилеплена к пластиковому раскрепляющемуся корпусу, он играет роль трубки, роль яиц я так и не понял, но вся эта конструкция была заменена на кусок шланга с хомутами из комплекта вальбры, т.к. она сильно мешает попаданию насоса в бак )
Купил от ВАЗ 62р стоит
насосы ...
Поставил бош и сотавил только его собственную сетку . Все работает отлично
- chelby5
Седня запихнул и себе приблуду от тридцатки.
После заеров окозалось, что расстояние от дна бака и приблуды 5-7 мм, но все равно пришлось обрезать нижний держатель насоса, так как сетка ГАЗовского насоса невлазила.
Когда подключил датчик стрелка показала 20л при 8-10л бензина в баке
Сопротивление колбы е30
пустой~70 Ом
полный~4 Ом
Сопротивление колбы е21
пустой~92 Ом
полный~14 Ом
Так что калибровочное сопротивление как говорил V_Serjo 15-20 Ом
пустой~70 Ом
полный~4 Ом
пустой~92 Ом
полный~14 Ом
Такс,а если датчик на приборке от е30 поставить (если подойдет ) чтоб с сопротивлениями не парится?Пробовал кто-нить?
