BMW E21 316 1981 красный
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение Darth Sidious » 03 окт 2014, 13:25
Прогоните Чубаку, он ща за наклейки спросит :lol: и за клипсы какие-нибудь
Сообщение Антон Самарский » 03 окт 2014, 14:07
Chewbacca писал(а):лишь бы заколхозить, что за культура... :|
Ну судя по описанию, машина у него одна и на все случаи жизни, так что пусть делает как ему угодно, лишь бы не в ущерб безопасности.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 19 окт 2014, 10:53
Заварил бпол багажника. Обработал преобразователем, прогрунтовал и замазал первой попавшейся в гараже краской, чтоб метал в ожидании покраса не был голым. Так же была обнаружена и устранена сваркой сквозная ржавчина на заливной трубе в месте крепления к кузову.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Убрал ржавчину под задними окнами. Варить не пришлось. Так же обработал - преобразователь, грунт, эмаль.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Из сварочных работ по кузову оставалось только это:
Добавлено спустя 46 секунд:
Но по ходу ремонта пола багажника обнаружилось и расковырялось это
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Гуммилагеры будут меняться. Поэтому дыра будет завариваться после их снятия.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 19 окт 2014, 11:52
нуэт ещё нормальное состояние. у меня было куда плачевнее))))
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 19 окт 2014, 12:41
Обнаружил, что не хвытает чего-то в блоке предохранителей. Что там должно стоять?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 19 окт 2014, 13:10
Реле включения электровентилятора, использовалось только на машинах с кондеем и на дорестайст с м20. У тебя не должно его быть, все нормально
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 19 окт 2014, 14:41
Ясно, а я думал, что это из-за отсутствия этого реле у меня не включается вентилятор печки. Значит причина в другом.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 окт 2014, 10:18
Сделал самопальный съёмник для выпрессовки втулок стабилизатора с передних рычагов.
На днях попробую их извлечь.
Неохота снимать рычаги
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Засранец » 12 дек 2014, 10:35
Добрый день. Подскажите как снять сам моторчик печки, всё снимается и разбирается со стороны двигателя, или в салоне тоже надо под торпедой покавырять?
Сообщение Антон Самарский » 12 дек 2014, 11:00
Все снаружи делается.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 17 дек 2014, 00:24
Поставил сзади диски 9,5j и заметил,что выпирают из арок по разному. Слева на 2,5 см, а справа на 5 см.
Помогите советом, что делать чтоб стало ровно???
Диски одинаковые, вылет одинаковый. Кузов вроде тоже ровный ...
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
правая сторона 5 см
левая сторона 2,5 см
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 17 дек 2014, 00:28
Может, у тебя гуммики сдохли, и балка болтается
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 17 дек 2014, 08:36
Гуммики сдохли, сейчас буду ставить от е30. Но балка на них вроде не болталась. Там резина гуммилагера отделилась от стального корпуса и балка ходила по резине вверх вниз. Не думаю, что от этого может быть такое большое смещение.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение R2-D2 » 17 дек 2014, 21:34
Переставить диски между собой, и посмотреть будет ли разница, как вариант. Диски случаем на разварки?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 18 дек 2014, 00:14
Диски - разварки. Но они абсолютно одинаковые. Пока заменю гуммилагеры. Если ничего не изменится, буду менять местами диски и т.д. и т.п..
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
