BMW E21 316 1981 красный
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: BMW E21 316 1981 красный
Chewbacca писал(а):лишь бы заколхозить, что за культура...
Ну судя по описанию, машина у него одна и на все случаи жизни, так что пусть делает как ему угодно, лишь бы не в ущерб безопасности.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Заварил бпол багажника. Обработал преобразователем, прогрунтовал и замазал первой попавшейся в гараже краской, чтоб метал в ожидании покраса не был голым. Так же была обнаружена и устранена сваркой сквозная ржавчина на заливной трубе в месте крепления к кузову.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Убрал ржавчину под задними окнами. Варить не пришлось. Так же обработал - преобразователь, грунт, эмаль.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Из сварочных работ по кузову оставалось только это:
Добавлено спустя 46 секунд:
Но по ходу ремонта пола багажника обнаружилось и расковырялось это
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Гуммилагеры будут меняться. Поэтому дыра будет завариваться после их снятия.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Гараж: E21 315
нуэт ещё нормальное состояние. у меня было куда плачевнее))))
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Обнаружил, что не хвытает чего-то в блоке предохранителей. Что там должно стоять?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Реле включения электровентилятора, использовалось только на машинах с кондеем и на дорестайст с м20. У тебя не должно его быть, все нормально
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Ясно, а я думал, что это из-за отсутствия этого реле у меня не включается вентилятор печки. Значит причина в другом.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Сделал самопальный съёмник для выпрессовки втулок стабилизатора с передних рычагов.
На днях попробую их извлечь.
Неохота снимать рычаги
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Засранец
- Гараж: е21 1983г.в. 315
Добрый день. Подскажите как снять сам моторчик печки, всё снимается и разбирается со стороны двигателя, или в салоне тоже надо под торпедой покавырять?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Поставил сзади диски 9,5j и заметил,что выпирают из арок по разному. Слева на 2,5 см, а справа на 5 см.
Помогите советом, что делать чтоб стало ровно???
Диски одинаковые, вылет одинаковый. Кузов вроде тоже ровный ...
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Может, у тебя гуммики сдохли, и балка болтается
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Гуммики сдохли, сейчас буду ставить от е30. Но балка на них вроде не болталась. Там резина гуммилагера отделилась от стального корпуса и балка ходила по резине вверх вниз. Не думаю, что от этого может быть такое большое смещение.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Переставить диски между собой, и посмотреть будет ли разница, как вариант. Диски случаем на разварки?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Диски - разварки. Но они абсолютно одинаковые. Пока заменю гуммилагеры. Если ничего не изменится, буду менять местами диски и т.д. и т.п..
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
