Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:12
да 8 стойки конечно не айс но из за них никуя не будет!!!!! тк максимальны ход рычага ограничен балкой!!! и шрус на это расчитан
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
DRAKE ODESSA
Сообщение DRAKE ODESSA » 06 ноя 2009, 23:54
Проблема решена, машина снова на ходу, вчера проверил, 300 км по трассе проездил, все ок, выпадало на самом деле из редуктора, и все дело было в маленьком колечке-стопоре который в редукторе стоит, кстати не в одном иллюстрированном издании его фото (стопорного кольца) я так и не нашел, пока не разобрал.
сразу говорю сори, фотки не делал. Стопорное кольцо сразу после извлечения мне показалось слегка изношенным и тонким судя по размеру проточки на хреновине которая в редуктор вставляется и должна стопориться. Сначала пытался методом подбора найти кольцо потолще, не нашел, попытки подобрать на автобазаре провалились, на меня смотрели как на лося мол первый раз вообще видим, хотя похоже на 8-ое с гранаты.
Короче совершенно случайно зашел в магазин БМВ, там оно и нашлось, причем за 5 гривен, цена обрадовала. Сравнивая с тем кольцом которое я достал с редуктора, это оказалось заметно толще, в общем оно и решило проблему, вставил его в паз в редукторе, вставил в редуктор ту самую хреновину к которой граната крепится, завернул те самые шесть болтов и все.
Кроме всего этого, оказалось что у меня не родные пружины, они какие-то слишком высокие, + между витками предидущий владелец заколхозил какие-то резинки, типа шоб выше была, я конечно их ... достал и выбросил, машина села ниже и все путем, полуоси как-будто выровнились, эта идея подтолкнула меня к мысли срезать пару витков, так надежнее, хочу посоветоваться.
Е21, 1977, 1.8,
куплю переднюю губу.
DRAKE ODESSA
Сообщение DRAKE ODESSA » 06 ноя 2009, 23:57
ООООООООООгромное спасибо всем товарищам, которые разделили со мной проблему!!! :lol: :lol: :lol:
Е21, 1977, 1.8,
Сообщение chelby5 » 07 ноя 2009, 22:15
Привет всем
Чтобы тему не создовать пишу здесь
Только что притянули и тоже выпал привод :x
Сообщение chelby5 » 07 ноя 2009, 23:04
подскажите, как правельно снять приводы?
Надо откручивать от колеса или с обоих сторон?
Сообщение alex_day » 07 ноя 2009, 23:32
Chelby500 писал(а):подскажите, как правельно снять приводы?
в камасутре подробно есть
DRAKE ODESSA
Сообщение DRAKE ODESSA » 08 ноя 2009, 01:32
Специально для Chelby500, процедура такая, первое-не паниковать, второе-поддомкратить машину, третье-откручивать нужно в зависимости от того где выпадает, у меня выпадало из редуктора, поэтому откручивал только шесть болтов со стороны редуктора, шестигранник вставляется вовнутрь шляпки болта, которых шесть, открутил, главное понять в чем проблема, их может быть дохрена, и еще-не кататься до определения причины, ее устранения, только разобрать и починить, а то можно запороть редуктор, а это уже проблема, ничего особого и сложного в процедуре разбора задней подвески не обнаружил, так что удачи :!:
Е21, 1977, 1.8,
DRAKE ODESSA
Сообщение DRAKE ODESSA » 08 ноя 2009, 01:35
И еще, ребятки в теме на мой взгляд изложили все самые возможные причины данной поломки, так что или стойки, или пружины, или подшипник, или как у меня -стопорное кольцо, дерзай.
Е21, 1977, 1.8,
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 ноя 2009, 10:55
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4175
тут написано как чехлы менять у ШРУСов со снятием полуосей.
Сообщение Chewbacca » 09 ноя 2009, 13:34
чушь все, проблема в ступичном подшипнике, ему хана , при исправном даже без стопоров никуда полуось не денется,
PS если что буквально неделю назад случилась такая херня на моей е30 открутил ступичную гайку- выпал весь подшипник по частям, до этого двеа привода сломались (без причины, точней что подшипник даже не предпологал)
У меня ступичный подшипник, как на момент выпадения шруса( в прошлом столетии), так и сейчас, в прекрасном состоянии. :wink:
Сообщение chelby5 » 09 ноя 2009, 15:14
DRAKE ODESSA
Огромное спасибо
Сообщение chelby5 » 12 ноя 2009, 01:21
Такой вопрос
При включеной передаче кардан вращается с ззвуком проскальзующей шестерни. Звук с редуктора. Приводы, вроде, стоят на месте
Могли ли слизатся зубья главной пары?(наверно тупой вопрос)
Да и про стопорное кольйо
Оно под №29? И почему оно одно
На паре с блоком с одной кольцо, а сдругой болт
втолкуйте пожалуйста :?
driver_swamp
Re: Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
Сообщение driver_swamp » 05 фев 2010, 05:32
Могли, мог шрусс сломаться мог ли шлицы на полуосях , мог корпус сателлитов сломаться, и сами сателиты
30ки ездят даже в таком состоянии
www.bmwzel.ru
vicnaum
Сообщение vicnaum » 20 авг 2014, 13:32
DRAKE ODESSA, подскажите - у меня похожая проблема, вылезла полуось из редуктора.
Вы чтобы заменить это стопорное кольцо - редуктор снимали/разбирали? Или его можно поставить просто вынув только саму полуось?
E21 318 (DIDTA 32/32)
Сообщение Han Solo » 26 авг 2014, 20:16
vicnaum писал(а):DRAKE ODESSA, подскажите - у меня похожая проблема, вылезла полуось из редуктора.
Можно просто вынув полуось
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
