Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
- driver_swamp
да 8 стойки конечно не айс но из за них никуя не будет!!!!! тк максимальны ход рычага ограничен балкой!!! и шрус на это расчитан
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
DRAKE ODESSA
Проблема решена, машина снова на ходу, вчера проверил, 300 км по трассе проездил, все ок, выпадало на самом деле из редуктора, и все дело было в маленьком колечке-стопоре который в редукторе стоит, кстати не в одном иллюстрированном издании его фото (стопорного кольца) я так и не нашел, пока не разобрал.
сразу говорю сори, фотки не делал. Стопорное кольцо сразу после извлечения мне показалось слегка изношенным и тонким судя по размеру проточки на хреновине которая в редуктор вставляется и должна стопориться. Сначала пытался методом подбора найти кольцо потолще, не нашел, попытки подобрать на автобазаре провалились, на меня смотрели как на лося мол первый раз вообще видим, хотя похоже на 8-ое с гранаты.
Короче совершенно случайно зашел в магазин БМВ, там оно и нашлось, причем за 5 гривен, цена обрадовала. Сравнивая с тем кольцом которое я достал с редуктора, это оказалось заметно толще, в общем оно и решило проблему, вставил его в паз в редукторе, вставил в редуктор ту самую хреновину к которой граната крепится, завернул те самые шесть болтов и все.
Кроме всего этого, оказалось что у меня не родные пружины, они какие-то слишком высокие, + между витками предидущий владелец заколхозил какие-то резинки, типа шоб выше была, я конечно их ... достал и выбросил, машина села ниже и все путем, полуоси как-будто выровнились, эта идея подтолкнула меня к мысли срезать пару витков, так надежнее, хочу посоветоваться.
Е21, 1977, 1.8,
куплю переднюю губу.
DRAKE ODESSA
Chelby500 писал(а):подскажите, как правельно снять приводы?
Надо откручивать от колеса или с обоих сторон?
в камасутре подробно есть
DRAKE ODESSA
Специально для Chelby500, процедура такая, первое-не паниковать, второе-поддомкратить машину, третье-откручивать нужно в зависимости от того где выпадает, у меня выпадало из редуктора, поэтому откручивал только шесть болтов со стороны редуктора, шестигранник вставляется вовнутрь шляпки болта, которых шесть, открутил, главное понять в чем проблема, их может быть дохрена, и еще-не кататься до определения причины, ее устранения, только разобрать и починить, а то можно запороть редуктор, а это уже проблема, ничего особого и сложного в процедуре разбора задней подвески не обнаружил, так что удачи
Е21, 1977, 1.8,
DRAKE ODESSA
- BAF.F1
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4175
тут написано как чехлы менять у ШРУСов со снятием полуосей.
чушь все, проблема в ступичном подшипнике, ему хана , при исправном даже без стопоров никуда полуось не денется,
PS если что буквально неделю назад случилась такая херня на моей е30 открутил ступичную гайку- выпал весь подшипник по частям, до этого двеа привода сломались (без причины, точней что подшипник даже не предпологал)
У меня ступичный подшипник, как на момент выпадения шруса( в прошлом столетии), так и сейчас, в прекрасном состоянии.
- chelby5
Такой вопрос
При включеной передаче кардан вращается с ззвуком проскальзующей шестерни. Звук с редуктора. Приводы, вроде, стоят на месте
Могли ли слизатся зубья главной пары?(наверно тупой вопрос)
Да и про стопорное кольйо
Оно под №29? И почему оно одно
На паре с блоком с одной кольцо, а сдругой болт
втолкуйте пожалуйста
- driver_swamp
Re: Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
Могли, мог шрусс сломаться мог ли шлицы на полуосях , мог корпус сателлитов сломаться, и сами сателиты
30ки ездят даже в таком состоянии
vicnaum
DRAKE ODESSA, подскажите - у меня похожая проблема, вылезла полуось из редуктора.
Вы чтобы заменить это стопорное кольцо - редуктор снимали/разбирали? Или его можно поставить просто вынув только саму полуось?
E21 318 (DIDTA 32/32)
vicnaum писал(а):DRAKE ODESSA, подскажите - у меня похожая проблема, вылезла полуось из редуктора.
Можно просто вынув полуось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
