Ля-Ля )
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Ля-Ля )
ниче непонятно, то она все таки не салатовая будет?))
BMW 320/6 E21 1979
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
DEMETRISS писал(а):ниче непонятно, то она все таки не салатовая будет?))
да нет конечно
будет класика,мелкое зерно и слюда,тогда в краску слюду добовляли. А кавасаки это только салон остался!
Все перекрасил,проявка по малярному,как подложка.
Re: Ля-Ля )
Дим, ну вот можешь же когда захочешь)))
Теперь могу со спокойной совестью с телефона удалить фотки)))
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Антон Самарский писал(а):Дим, ну вот можешь же когда захочешь)))
только каша какая то получилась,выкладывал все по очереди,а они сами как захотели сформировались))
- DEMETRISS
Re: Ля-Ля )
по сварке конечно есть достаточно спорных моментов, да и с той же аркой.. я так и не понял прикола, если у тебя полно подобных мест, которые ты тоже не смог изнутри ничем защитить, ты ж не засунул туда герметик.. тогда не логично)
Телек странно погрызенный по бокам у тебя, и ты его вроде так и оставил...
И просверли пару сливных дырок в порогах, а то в неоригинале их нет, только выштамповки
BMW 320/6 E21 1979
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
DEMETRISS писал(а):по сварке конечно есть достаточно спорных моментов, да и с той же аркой.. я так и не понял прикола, если у тебя полно подобных мест, которые ты тоже не смог изнутри ничем защитить, ты ж не засунул туда герметик.. тогда не логично)
Спасибо за дырки в порогах но я их не буду сверлить.не вижу после покрытия пласиком в них функционала.там один мовиль и все прокрашено))) до сварки,грунт -лак.
Мест два -АРКИ))) все остальное краситься на ура и мовилится,опять же .
Телек вот
Re: Ля-Ля )
Я тоже так думал, пока не заметил ,что в порогах уровень воды несколько сантиметров, пришлось сверлить и сливать) В них НУЖНЫ отверстия
- saha19880212
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Chewbacca писал(а):Спасибо за дырки в порогах но я их не буду сверлить.не вижу после покрытия пласиком в них функционала.там один мовиль и все прокрашено)))
Я не против рас так,обсудим где их сверлить ,есть предложения?
- saha19880212
Re: Ля-Ля )
у меня на порогах в нижней части были выпуклости там я и сверлил дырки по 10мм. посмотри у тебя также ?
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Есть у меня от мотоцикла вот такие уплотнения,может в порогах сделать отверстия и их поставить?
Re: Ля-Ля )
На оригинальных новых порогах есть отверстия, на неоригинале есть только выштамповка под них. Нащупай их и просверли сверлом 5мм примерно. Их около 4 на порог. В резинках нет смысла, я думаю
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Chewbacca писал(а):На оригинальных новых порогах есть отверстия, на неоригинале есть только выштамповка под них. Нащупай их и просверли сверлом 5мм примерно. Их около 4 на порог. В резинках нет смысла, я думаю
четыре на порог это как бы сказать.можно было и не переваривать на новые,дырки не возможно прокрасить по человечески ,это 1000% гниль через год. У меня днище и пороги прокрашены в 4 слоя(два акрила и два еще лаком) и еще сверху пластик на глушняк залит,полностью порог по антигравииную полоску. Мне кажется максимум там будет конденсат от температуры,но я зимой не буду ездить,в гараже стоять будет. не знаю что и делать? и вопрос а откуда она в целом туда намывается?
Re: Ля-Ля )
В нижней части порога есть просечка и выгнута вниз против хода движения Ни каких отверстия там сверлить нельзя . Так сделано в оригинале . могу фото поискать ..
